製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード
説明
Attention
This product is EOL now, we've released the Seeeduino Nano which is fully compatible with this board, and also the Grove Shield for Arduino Nano is available now.
The Arduino Nano is a small, complete, and breadboard-friendly board based on the ATmega328 (Arduino Nano 3.0). It has more or less the same functionality of the Arduino Duemilanove, but in a different package. It lacks only a DC power jack, and works with a Mini-B USB cable instead of a standard one. The Nano was designed and is being produced by Gravitech.
Technical specifications
MicrocontrollerATmega168 or ATmega328
Operating Voltage5V
Input Voltage (recommended)7-12 V
Input Voltage (limit)6-20 V
Digital I/O Pins14
PWM Digital I/O Pins6
Analog Input Pins8
DC Current per I/O Pin40 mA
Flash Memory16 kB (ATmega168) or 32 kB (ATmega328)
Flash Memory for Bootloader2 kB
SRAM1 kB (ATmega168) or 2 kB (ATmega328)
EEPROM512 bytes (ATmega168) or 1 kB (ATmega328)
Clock Speed16 MHz
認証
HSCODE8543909000
USHSCODE8543903500
UPC841454112037
EUHSCODE8543709099
COOITALY
認証
注意事項
この製品は現在EOLであり、このボードと完全に互換性のあるSeeeduino Nanoをリリースしました。また、Arduino NanoのGrove Shieldも   利用可能になりました。
Arduino Nanoは、ATmega328(Arduino Nano 3.0)に基づいた小型で完全なブレッドボード対応のボードです。Arduino Duemilanoveとほぼ同じ機能を持ちますが、パッケージは異なります。DC電源ジャックのみがなく、標準ケーブルではなくMini-B USBケーブルで動作します。NanoはGravitechによって設計および製造されています。
技術仕様
マイクロコントローラー ATmega168またはATmega328
作業電圧 5V
入力電圧(推奨)
7-12 V 入力電圧(制限) 6-20 V
デジタルI / Oピン 14
PWMデジタルI / Oピン 6
アナログ入力ピン 8
I / OピンごとのDC電流 40 mA
フラッシュメモリー 16 kB(ATmega168)または32 kB(ATmega328)
ブートローダー用フラッシュメモリ 2 kB
SRAM 1 kB(ATmega168)または2 kB(ATmega328)
EEPROM 512バイト(ATmega168)または1 kB(ATmega328)
クロック速度 16 MHz
資源
Arduino Nano回路図
Arduino Nano Eagleファイル
Arduino Nanoドキュメント
技術詳細
寸法0mm x0mm x0mm
重さG.W 12g
バッテリーなし
Arduino Nano v3 - Arduino Nano
SKU 102010019
JPY¥3942.00
