製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード
説明
Grove-デジタル距離遮断器0.5〜5cmは、GP2Y0D805Z0Fに基づいた赤外線近接センサーモジュールです。通常、このセンサーの出力は1(高)で、オブジェクトがセンサーの測定範囲に入ると、トリガーされて0(低)になります。同時に、オンボードLEDが点灯します。このセンサ名前が示すように、測定範囲は0.5cmから5cmです。
Groveデジタル距離インタラプタは2つのタイプがあります:Grove デジタル距離インタラプタ0.5~5cm(GP2Y0D805Z0F)とGroveデジタル距離インタラプタ0.5~5cm(GP2Y0D805Z0F)(P)。文字Pのないバージョンでは、レンズとGroveのインターフェースは同じ側にあります。文字Pのバージョンでは、レンズとGroveのインターフェースが異なる側面にあります。ご覧のように、このモジュールは「P」バージョンです。レンズとGroveのインターフェースを同じ側にしたい場合は、Grove デジタル距離インタラプタ0.5~5cm(GP2Y0D805Z0F)をご覧下さい。
GP2Y0D805Z0Fは、PD(フォトダイオード)、IRED(赤外線放射ダイオード)、信号処理回路で構成される距離測定センサーです。三角測量法を採用しているため、物体の反射率の多様性性、環境温度、および動作時間は距離検出に容易に影響しません。
Note
Groveのユーザー(特に初心者)に、ガイダンスPDFドキュメントを用意しました。 製品を使用する前に、序文-入門書とGroveについてをダウンロードして読んでください。
特徴
  • 使いやすい
  • デジタル出力
  • 高い干渉防止性
用途
  • タッチレススイッチ(衛生設備、照明の制御など)
  • ロボット掃除機
認証
HSCODE9031900090
USHSCODE9031902100
UPC841454120650
EUHSCODE9013101000
COOCHINA
技術詳細
技術詳細
寸法40mm x20mm x11mm
重さGW 9.7g
バッテリー
に
トリガー範囲0.5cm-5cm
作業電圧3.3V / 5V
作業温度-10℃-60℃
部品リスト
部品リスト
Groveデジタル距離遮断器0.5〜5cm(GP2Y0D805Z0F(P)1
Groveケーブル1
Grove デジタル距離遮断器0.5〜5cm (GP2Y0D805Z0F) (P) - Grove Digital Distance Interrupter
SKU 101020578
Grove-デジタル距離遮断器は、GP2Y0D805Z0Fに基づいた赤外線近接センサーモジュールです。
JPY¥1298.00
廃番
