製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード
説明
高感度のITR9909フォトリフレクターであるGrove-IR Distance Interrupter v1.2を使用して、その前に物体が存在するかどうかを検出できます。 フォトリフレクタは、GaAs赤外線発光ダイオードとシリコン平面フォトトランジスタで構成されています。 物体がセンサーのすぐ前に置かれると、エミッターから放射された反射赤外光がフォトトランジスターによって拾われ、反射面とセンサーの間の距離に応じてlogical HIGH或いはlogical LOWを出力します。
ポテンショメータを調整することで、反射面が白い紙の場合、検出しきい値を約90mmから300mmの範囲で設定できます。 インジケータLEDは、測定結果を視覚化するために使用されます。物体を検出するとLEDは赤になり、検出しない場合はLEDはオフです。
商品特性
  • 使用簡単
  • 統合インジケーターLED
  • デジタル出力
  • 調整可能な検出範囲
仕樣
  • 電源供給:5V DC
  • 反射型フォトセンサー: ITR9909
  • デジタル出力モード:TTL(黒が検出されると高、白が検出されると低)
  • コネクタ: 4 pin Buckled Grove interface
  • 寸法: 20mm*20mm
認証
HSCODE9031900090
USHSCODE9031902100
UPC841454123408
EUHSCODE9013101000
COOCHINA
技術詳細
仕樣
寸法130mm x90mm x12mm
重さG.W 8g
バッテリーなし
部品リスト
部品リスト
Grove IR 距離遮断器v1.21
Grove - ケーブル1
Grove IR 距離遮断器v1.2 - Grove IR Distance Interrupterv1.2
SKU 101020175
JPY¥1029.00
