おすすめ
製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード
説明
特徴
  • アルミニウム合金ケース
  • Key-BまたはKey-B&Mと互換性のあるM.2 SATA SSD
  • Raspberry Pi4に適する高速データ転送をサポートできるUASP
  • 4K出力のフルサイズHDMIポートx2
  • 自動起動または「常時オンモード」を備えた2つの電源管理モード
  • 安全なシャットダウン、強制シャットダウンをサポートする内蔵電源ボタン
  • ケース上部全体がヒートシンクであり、効率的な冷却機能を提供
  • 内蔵された30mmファン、ソフトウェアで制御可能
  • RaspberryPiへのプログラム可能なIRサポート
  • プラスチックベース、優れたWi-Fi信号強度を確保
  • 磁気取り外し可能なトップで簡単にインストール
  • ピンが色分けされたため、GPIOへのアクセスがさらに簡単になる
詳細
Argon ONE M.2は、アルミニウム合金で作られたRaspberry Pi 4専用のケースです。 Raspberry Pi 4に最適な冷却機能を提供します。ケースには、プロセッサからの熱がケースに伝達されるように、熱冷却パッドでプロセッサに接続するエクステンションがあります。 ケースがヒートシンクになることにより、コンピュータがあまり熱を発生することなく動作できるようになります。 また、ケースには、ラズベリーパイをさらに積極的に冷却するために取り付けられた30mmファン付きのPCBボードが組み込まれています。 これら2つの冷却システムを組み合わせることで、過熱することなく長期間の使用が保証されます。 ファン速度は、ターミナルを介していつでも簡単に設定できます。 また、空気の流れを良くするためにフロントとリアのベントがあります。
SSDをRaspberryPi4に接続する
このケースを使用して、任意のサイズのKey-BまたはKey-B&Mを備えたM.2 SATASSDドライブをRaspberryPiに接続できます。 ケース内にM.2コネクタがあり、付属のUSB3.0アダプタをRaspberryPiのUSBポートの1つと、ケースのUSBポートに接続してm.2を機能させることができます。 この接続はUASPもサポートされているため、高速データ転送が可能です。 これにより、SSDドライブをRaspberry Piのブートドライブとして使用できるようになり、ブート時間が大幅に増加する可能性があります。
2つのフルサイズHDMIコネクタ
Raspberry Pi 4には通常2つのマイクロHDMIコネクタがあり、Raspberry Pi 4を外部ディスプレイに接続するときに、マイクロHDMIからフルサイズのHDMIケーブルを見つけるのはあまり便利ではありません。 このArgon ONE M.2ケースは、2つのフルサイズHDMIコネクタを含まれているので、使用中には便利です。
RaspberryPi用電源ボタン
通常、Raspberry Piは、電源に接続するとすぐに電力が供給され、電源ボタンは搭載されていません。 ArgonONEは、ケースに電源ボタンを取り付けているので、Raspberry Piの電源を簡単にオンにして、安全なシャットダウン、再起動、強制シャットダウンを実行できます。
簡単な組立、ケーブル管理
Argon One M.2ケースを組み立てるのはとても簡単です。すべてのポートは背面からアクセスできるため、ケーブルの乱雑さを最小限に抑え、簡単に掃除できます。 これにより、マザーボードのポートを損なうことなく、移動中の整理と梱包も簡単になります。
色分けされたGPIOピン
ケースは、マザーボードの全機能を損なうことなくRaspberryPiを保護するという1つの主な目的で設計されました。 内蔵のPCBボードは、Raspberry PiのGPIOピンを拡張し、ピンの機能を簡単に識別できるようにピンを色分けしています。 また、ピンには便利なラベルが付いています。 ピンが使用されていないときは、磁気で取り外し可能なトップで覆われ、保護されています。 これにより、ピンにいつでもアクセスできるようになり、RaspberryPIをさまざまな電子機器プロジェクトで使用できるようになります。
ケースには、上下、4本のネジ、内蔵PCBボード、シリコン冷却パッド、およびオーディオポートとマイクロHDMIポートを拡張するPCBボードが付属しています。 パーツを組み合わせるのは簡単で直感的です。 必要なのは4方向ドライバーだけで、ケースの底にネジを締めるだけです。 特別なツールはまったく必要ありません。 Raspberry Piを配置してSDカードにOSをインストールした後、電源ボタンとファンを使用できるように、端末に1行のスクリプトを入力する必要があります。
電源管理モードとIRサポート
このケースでは、自動起動または「常時オンモード」を備えた2つの電源管理モードがあり、RaspberryPiへのプログラム可能なIRサポートも提供されます。
内容物
  • 1 x Argon ONE M.2 Pi 4 ケース
認証
HSCODE8543909000
USHSCODE8543903500
UPC
EUHSCODE8471707000
COOCHINA
Raspberry Pi4用 ArgonONE M.2アルミニウムケース: M.2 SSDサポート、2つのフルサイズHDMI、電源ボタン、冷却ファン、IRサポート
SKU 114992375
Argon ONE M.2は、アルミニウム合金で作られたRaspberry Pi4互換のケースです。ソフトウェアで制御可能な30mmファンと通気孔が搭載されて、より良い冷却機能を提供できます。 また、m.2コネクタを介してSSDを接続できるため、高速データ転送をサポートします。 このケースには2つのフルサイズのHDMIポートがあり、安全なシャットダウン、再起動、および強制シャットダウンのための電源ボタンも組み込まれています。 さらに、2つの電源管理モードがあり、プログラム可能なIRサポートがあります。
Argon ONEArgon NEO
JPY¥7123.00
廃番
product.detail.alsoAdd.title
