Product Details
Wiki & Learn
Reviews
Download PDF
Feature
【2025年8月31日(CST)まで | 全倉庫対象】
  • SO-ARM 低コストAIアームサーボモーターキットを購入し、ST3215サーボを追加すると10%オフ!AIロボットプロジェクトに最適な組み合わせです。
  • SO-ARMキット:114993666、114993667、114993608、114993609
  • ST3215サーボ:108090003、101090142、101090141、108090023 ——Save 10%off
  • 中国倉庫からアメリカへの配送には「US Direct Group Shipping」を選択し、関税無料をご利用ください!
配送方法を選択後、割引が自動的に適用されます。割引が適用されていない場合は、キャッシュをクリアして再度お試しください
最新情報:
  • 配線最適化:SO-ARM100と比較して、SO-ARM101は接合部3で以前発生していた接続不良を防止する改良された配線を採用しています。新しい配線設計により、接合部の可動範囲が制限されることもなくなりました。
  • リーダーアームの異なるギア比:リーダーアームは現在、最適化されたギア比を備えたモーターを採用しており、性能を向上させるとともに、外部ギアボックスの必要性を排除しています。
  • 新機能のサポート:リーダーアームは現在、フォロワーアームをリアルタイムで追従できるようになりました。これは、人間がロボットの動作を介入して修正できる今後の強化学習(RL)ポリシーにおいて、重要な機能です。
SO-ARM 10x シリーズの特徴:
  • オープンソースで低コスト:TheRobotStudioが提供するオープンソースで低コストのロボットアームソリューションです。
  • LeRobotとの統合:LeRobotプラットフォームとの統合を目的として設計されており、強化学習と模倣学習のためのPyTorchモデル、データセット、ツールを提供し、現実世界のロボット工学アプリケーション(データ収集、シミュレーション、トレーニング、展開を含む)に対応しています。
  • 豊富な学習リソース:組み立てや校正ガイド、テスト、データ収集、トレーニング、展開に関するチュートリアルなど、包括的なオープンソースの学習リソースを提供し、ユーザーが迅速に開始し、ロボットアプリケーションの開発を支援します。
  • Nvidia対応:このARMキットをreComputer Mini J4012 Orin NX 16 GBと組み合わせて使用できます。
SO-ARM10x Low-Cost AI Arm Kit and Arm Kit Pro
種類
SO-ARM100
SO-ARM101
Arm Kit
Arm Kit Pro
Arm Kit
Arm Kit Pro
リーダーアーム
12×(7.4V) 1:345 ギア比モーター(すべての関節用)
12×(12V) 1:345 ギア比モーター(すべての関節用)
No.2関節:1:345ギア比モーター×1
No.1&3関節:1:191ギア比モーター×2
No.4/5関節&No.6グリッパー:1:147ギア比モーター×3
フォロワーアーム
SO-ARM100と同じ
SO-ARM100 Proと同じ
電源
5.5mm*2.1mm DC 5V4A
5.5mm*2.1mm DC 12V2A
5.5mm*2.1mm DC 5V4A
5.5mm×2.1mm DC 12V 2A フォロワーアーム用
5.5mm×2.1mm DC 12V 2A リーダーアーム用
角度センサー
12ビット磁気エンコーダー
推奨動作温度
0℃~40℃
通信方式
UART
コントロール方式
PC
注:Seeed StudioはLeRobotに必要なハードウェアのみを提供しています。
SO-ARM10xハードウェアについては、同期更新のためTheRoboStudio をご参照ください
ソフトウェアとチュートリアルについては、Huggingface/Lerobot をご確認ください。
問題が発生した場合は、速やかにLeRobot プラットフォームまたはLeRobot Discord チャンネルまでご連絡ください。
Hardware Overview
Application
模倣学習と強化学習
LeRobot フレームワークは SO-ARM10x ロボットアームと互換性があります。ロボットアームの教育のためのデータ収集、トレーニング、展開を完全にサポートし、包括的なシミュレーションプラットフォームも備えています。Nvidia Jetson エッジデバイス上では、カスタマイズされたロボットアームを把持と配置タスクを完了するようにトレーニングすることが簡単かつ迅速に行えます。詳細なチュートリアルについては、以下のリンクを参照してください: LeRobot - NVIDIA Jetson AI Lab
Certification
HSCODE8501109990
USHSCODE8501106080
UPC
EUHSCODE8501109390
COOCHINA
7.4v STS3215 Servo Motor 1:345 gear rate
x1
7.4v STS3215 Servo Motor 1:191 gear rate
x2
7.4v STS3215 Servo Motor 1:145 gear rate
x3
12v STS3215 Servo Motor 1:345 gear rate
x6
Seeed Studio XIAO用サーボアダプターボード
x2
スタッド
x8
スクリュー
x8
5V電源ケーブル(複数端子タイプ)
x1
12V Power Supply Cable (Multiple head)
x1
USB-C ケーブル
x2
直流電源用ピグテールケーブル
x2
The SO-ARM101 is fully open-source. All 3D-printable structural files, the bill of materials, circuit schematics, and firmware are publicly available. You are free to modify, extend, and redistribute your changes.
LeRobot is the primary software stack and the recommended starting point. ROS integration is community-driven — several community members have built ROS 2 bridges for the STS3215 servos, but these are not officially maintained.
The SO-ARM101 features improved internal cable routing (preventing the common joint-3 disconnection issue), redesigned bearing mounts that reduce backlash, and optimized leader arm motors with three different gear ratios for a more natural manual guidance feel. The SO-ARM100 is now considered deprecated in the official LeRobot documentation.
Yes. The LeRobot library runs on NVIDIA Jetson boards with JetPack + Ubuntu. Running inference on a Jetson allows autonomous, untethered operation — ideal for demos, deployments, and mobile setups.
Yes. The leader-follower teleoperation workflow requires two arms: one configured as the leader (moved by hand) and one as the follower (mirrors and records motion). A single kit is sufficient for scripted motion programming and servo debugging only.
The pre-assembled version comes with a camera, while you need to add the camera as a separate selection for the DIY kit. The camera is not included and must be sourced separately. Any 720p or higher USB webcam is compatible with the official LeRobot tutorials. For dual-camera configurations, please use two cameras from different manufacturers, as identical models may trigger USB path reassignment issues and crash the data recorder.
Any laptop or desktop running Ubuntu, macOS, or Windows with Python 3.10+. An NVIDIA GPU significantly accelerates model training — a 52M-parameter ACT model trains in approximately 4 hours on a 12GB RTX 3080. CPU-only training is possible for smaller datasets but considerably slower.
[新製品] SO-ARM101 低コストAIアームサーボモーターキット プロ版(LeRobot用)(3Dプリント部品なし)
SKU 114993667
SO-ARM101の最適化バージョンで、独自の模倣学習ロボットアームを構築しましょう!LeRobotとHugging Faceプロジェクト向けに設計されたこのキットには、サーボモーター、アダプターボード、ケーブルが含まれています。オープンソース、低コスト、DIYに最適——ロボット愛好家や開発者にとって理想的なキットです。当社の豊富なリソースを活用して、今すぐプロトタイピングを開始しましょう!注意:モーターキットには3Dプリント部品は含まれていません。必要に応じて、3Dプリントスケルトンとモーターキットをセットで注文してください。そうでない場合、3Dプリント部品は含まれません。
JPY¥39553.00
Buy with Amazon
